メインコンテンツにスキップ
Ryobi P202 Level Gauge Replacement
必要な工具と部品
  1. Ryobi P202 Level Gauge Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Ryobi P202 Level Gauge Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Ryobi P202 Level Gauge Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • The battery can shock you. Only touch plastic, non-conductive components.
    • Detach the battery unit from the drill body by pressing the battery release buttons on both sides of the unit and pulling outwards.
  2. Ryobi P202 Level Gauge Replacement, Right Side Case: 手順 2、 2の画像 1 Ryobi P202 Level Gauge Replacement, Right Side Case: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Torx T10 screw driver to unscrew all ten 13.5 mm screws from the drill casing to gain access to the interior.
  3. Ryobi P202 Level Gauge Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Ryobi P202 Level Gauge Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Gently lift the casing from the drill body.
    • Take the casing completely off the drill body to gain access to the interior of the drill.
    • The Ryobi P202 casing has Part #: 200690001
  4. Ryobi P202 Level Gauge Replacement, Level Gauge: 手順 4、 3の画像 1 Ryobi P202 Level Gauge Replacement, Level Gauge: 手順 4、 3の画像 2 Ryobi P202 Level Gauge Replacement, Level Gauge: 手順 4、 3の画像 3
    • Rotate the Drill 180 degrees so that the top is facing you.
    • Lift the level gauge out from the top corner of the drill.
    • The level gauge is Part #: 3000909
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Joseph Eckstein
メンバー登録日: 04/07/15
1,596 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-6, Forte Spring 2015 Cal Poly, Team 17-6, Forte Spring 2015人のメンバー
CPSU-FORTE-S15S17G6
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 471
