メインコンテンツにスキップ
Ryobi P202 Battery Contacts Replacement
必要な工具と部品
  1. Ryobi P202 Battery Contacts Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Ryobi P202 Battery Contacts Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Ryobi P202 Battery Contacts Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • The battery can shock you. Only touch plastic, non-conductive components.
    • Detach the battery unit from the drill body by pressing the battery release buttons on both sides of the unit and pulling outwards.
  2. Ryobi P202 Battery Contacts Replacement, Right Side Case: 手順 2、 2の画像 1 Ryobi P202 Battery Contacts Replacement, Right Side Case: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Torx T10 screw driver to unscrew all ten 13.5 mm screws from the drill casing to gain access to the interior.
  3. Ryobi P202 Battery Contacts Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Ryobi P202 Battery Contacts Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Gently lift the casing from the drill body.
    • Take the casing completely off the drill body to gain access to the interior of the drill.
    • The Ryobi P202 casing has Part #: 200690001
  4. Ryobi P202 Battery Contacts Replacement, Battery Contacts: 手順 4、 2の画像 1 Ryobi P202 Battery Contacts Replacement, Battery Contacts: 手順 4、 2の画像 2
    • Grip the battery clip and pull straight up to remove the metal battery contacts.
    • You can now clean the metal battery contacts with isopropyl alcohol.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Joseph Eckstein
メンバー登録日: 04/07/15
1,596 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-6, Forte Spring 2015 Cal Poly, Team 17-6, Forte Spring 2015人のメンバー
CPSU-FORTE-S15S17G6
4 メンバー
10のガイドは作成済み
4 件のコメント
You don't really need to take apart the drill. You can clean the contacts with Qtips by reaching into cavity. Use rubbing alcohol and long Qtips. Also you can bend the contacts back to normal with a pair of needle nose plyers.
TheAarowsmith - 返信
Doe anyone know where I can buy new battery contacts as mine has snapped?
dsstirrup - 返信
Re snapped contacts, I’ve found this part no. but no supplier yet:
“Ryobi Contact Plate holder 300001044”
Jeremy Twiggs - 返信
Does anybody out there know where to find these as mine has snapped also, not ready to junk it out yet.
Kevin Kleckner - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 23
今までの合計 4,041
