メインコンテンツにスキップ
Ryobi D620H Power Cord Replacement
必要な工具と部品
  1. Ryobi D620H Power Cord Replacement, Right Side Case: 手順 1、 1の画像 1
    • All nine 16mm long Torx20 screws (Circled in red).
    • Turn the screwdriver counterclockwise to loosen the screws.
    • Remove all nine screws completely.
    • Place in parts tray (Optional)
  2. Ryobi D620H Power Cord Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Ryobi D620H Power Cord Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pry the right side of the case off to expose the internal components.
  3. Ryobi D620H Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 3、 1の画像 1
    • The bend relief cover at the bottom of the handle.
    • Follow the wires coming out of the bend relief cover to the white power cord clamp with the two 14 mm black PH1 screws.
  4. Ryobi D620H Power Cord Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Ryobi D620H Power Cord Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Unscrew the two 14 mm PH1 screws holding the power cord wire in place.
    • Lift the switch box from its place gently.
  5. Ryobi D620H Power Cord Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Ryobi D620H Power Cord Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Ryobi D620H Power Cord Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the two little screws holding the brass terminal lugs in place. Although it is not required, you can remove the screws completely if you find that doing so is more convenient.
    • Gently pull the white positive and black negative wires that are connected to the switch box.
    • Slide the bend relief guard off the cord towards the loose connections.
終わりに
Slide the bend relief cover on the new power cord and reattach all of the electrical connections in reverse order.
Congratulations you've successfully replaced the power cord on your hammer drill!
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jacob da Ponte
メンバー登録日: 10/30/23
469 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-2, Petersen Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 1-2, Petersen Fall 2023人のメンバー
UMASSD-PETERSEN-F23S1G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 94
