メインコンテンツにスキップ
Ryobi Compact 18 Volt Hammer Drill P214 Housing Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Ryobi Compact 18 Volt Hammer Drill P214 Housing Assembly Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Ryobi Compact 18 Volt Hammer Drill P214 Housing Assembly Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Ryobi Compact 18 Volt Hammer Drill P214 Housing Assembly Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Detach the battery unit from the drill body and pull the battery outwards.
    • If the battery doesn't disconnect easily, gently wiggle the battery back and forth until it comes out.
  2. Ryobi Compact 18 Volt Hammer Drill P214 Housing Assembly Replacement, Housing Assembly: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove ten 13.5 mm screws from the drill casing using a Phillips #2 screwdriver to gain access to the interior.
  3. Ryobi Compact 18 Volt Hammer Drill P214 Housing Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Ryobi Compact 18 Volt Hammer Drill P214 Housing Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Ryobi Compact 18 Volt Hammer Drill P214 Housing Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Grab the sides of the housing and pull straight up until the housing pulls away revealing the inside assembly.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Justin Breedlove
メンバー登録日: 02/09/23
307 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 2-4, Saru Jimmy Spring 2023 University of North Texas, Team 2-4, Saru Jimmy Spring 2023人のメンバー
UNT-SARU JIMMY-S23S2G4
4 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 22
今までの合計 151
