メインコンテンツにスキップ
このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
  1. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 1、 2の画像 1 : 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the vacuum over so that the wheels are facing you.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the four 10 mm screws that surround the battery cover.
  2. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the battery cover up to reveal the battery.
    • Remove the battery.
  3. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 3、 3の画像 1 : 手順 3、 3の画像 2 : 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the eight 10 mm Phillips #1 screws.
  4. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 4、 3の画像 1 : 手順 4、 3の画像 2 : 手順 4、 3の画像 3
    • Hold the front bumper and pull it off.
    • It requires a lot of force to pull the bumper off.
  5. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 5、 3の画像 1 : 手順 5、 3の画像 2 : 手順 5、 3の画像 3
    • Pry off the back bumper by going around the entire top of the bumper with the metal spudger.
  6. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 6、 3の画像 1 : 手順 6、 3の画像 2 : 手順 6、 3の画像 3
    • To access the motherboard, lift the top portion of the vacuum off.
  7. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 7、 2の画像 1 : 手順 7、 2の画像 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the four 10 mm screws holding the motherboard in place.
  8. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 8、 3の画像 1 : 手順 8、 3の画像 2 : 手順 8、 3の画像 3
    • Pinch the two tabs together, shown here, to loosen the motherboard out of the vacuum.
    • Lightly pull on the USB connector shown to lift the motherboard out.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Jessica Alimonti
メンバー登録日: 02/17/17
138 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USFT-Lacy-S17S005G2 USFT-Lacy-S17S005G2人のメンバー
Repair Café
4 メンバー
10のガイドは作成済み
3 件のコメント
This was GREAT.... Lots of pics :-)
I was able to pull the mother board without much trouble. Mostly scared of breaking the connections.
NOW???? Where do I buy the darn thing?
Please respond,
Robert
Robert Kilgore - 返信
Unfortunately, it looks like Moneual had some fraud issues and went under in 2014. It may be difficult to get your hands on replacement parts for the Rydis H68 Pro. =[
Richard -
where are the internal batteries CR2032 ?? I have heard that problems maybe due to internal batteries and not motherboard. Unable to get top off.
Do you know how to do a factory reset ? thank you. N. Tribley Oct. 23
naomi - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 1,272
