メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Rubber Watch Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. Rubber Watch Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Rubber Watch Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
      • Begin by placing the watch on its backside.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Rubber Watch Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Rubber Watch Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Rubber Watch Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Gently pull the top of the watch's back until the cap detaches, in a peeling motion.
      • Pull out the white cap and green chip once it is free.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Rubber Watch Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Carefully puncture the plastic casing next to the battery on top of the green chip with the X-Acto knife and stop.
      • Be careful not to insert the X-Acto knife too downward into the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Rubber Watch Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Rubber Watch Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Rubber Watch Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Flip the chip around to the front.
      • In a chiseling motion, make an incision on the front side above the battery to cut out a plastic casing.
      • Make sure to hold the knife away from the hands in a safe, stable grip.
      • Remove the cut plastic casing over the battery.
      • The plastic casing should come off like a cap.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Rubber Watch Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Gently remove the battery with a spudger or a wooden coffee stick.
      • Using too much force may detach the tab holding the battery and break the watch.
      • Once free, remove the dead battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Rubber Watch Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Insert the new battery.
      • Place the cut plastic cap casing over the chip and battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Rubber Watch Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Rubber Watch Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Rubber Watch Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • Place the white cap over the green chip.
      • Insert the white cap and green chip into the back of the watch with the spudger or wooden coffee stick.
      • Turn over the watch and check the power.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Lee
メンバー登録日: 04/28/17
110 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Davis, Team S2-G5, Cole Spring 2017 UC Davis, Team S2-G5, Cole Spring 2017人のメンバー
UCD-COLE-S17S2G5
3 メンバー
2のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 20
過去 30 日: 81
今までの合計 1,957
