メインコンテンツにスキップ
Royal Sovereign Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Royal Sovereign Fan Replacement, Fan: 手順 1、 2の画像 1 Royal Sovereign Fan Replacement, Fan: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure that the heater is unplugged and completely cooled down.
    • Turn the heater so the back is facing up.
    • Remove all six 14 mm screws using the Philips #0 screwdriver.
  2. Royal Sovereign Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Separate the back case from the heater.
  3. Royal Sovereign Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Royal Sovereign Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • You are left with the motor and wires attached to the front case.
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the four 14 mm screws attaching the motor to the front case..
    • Do not untangle the wires
  4. Royal Sovereign Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Royal Sovereign Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Turn the motor over to reveal the fan.
    • Use a plier to twist and unscrew the hexagonal screw attached to the fan.
  5. Royal Sovereign Fan Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Take the fan out.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Mohammed Jubair Rabbani
メンバー登録日: 05/14/21
145 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team S1-G21, O'Regan Summer 2021 York University, Team S1-G21, O'Regan Summer 2021人のメンバー
YORK-O'REGAN-SU21S1G21
1 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 17
今までの合計 348
