このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Place the Flathead Screw driver parallel with the gap between the back and the heater body, then twist until the two parts of panel are separated. You may have to do this on four sides of the panel.
Remove the front panel by pulling them apart. The front panel should come out easily.
もう少しです!
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
