メインコンテンツにスキップ
Royal Heat RS-100 Front Panel Assembly Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Royal Heat RS-100 Front Panel Assembly Replacement, Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Unplug the power cord.
    • Flip the device over so the bottom is facing up.
    • Remove the two 10mm screws holding the back panel using a Phillips #2 screwdriver.
  2. Royal Heat RS-100 Front Panel Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Royal Heat RS-100 Front Panel Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Royal Heat RS-100 Front Panel Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Place the Flathead Screw driver parallel with the gap between the back and the heater body, then twist until the two parts of panel are separated. You may have to do this on four sides of the panel.
    • Remove the front panel by pulling them apart. The front panel should come out easily.
  3. Royal Heat RS-100 Front Panel Assembly Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two dial caps from the two switches by lifting them up.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Long Tran
メンバー登録日: 10/14/13
205 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 11-35, Amido Fall 2013 Cal Poly, Team 11-35, Amido Fall 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-F13S11G35
4 メンバー
13のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 91
