メインコンテンツにスキップ
Rotary Multi Selector Wheel Removal
必要な工具と部品
  1. Rotary Multi Selector Wheel Removal, Back Cover Removal: 手順 1、 3の画像 1 Rotary Multi Selector Wheel Removal, Back Cover Removal: 手順 1、 3の画像 2 Rotary Multi Selector Wheel Removal, Back Cover Removal: 手順 1、 3の画像 3
    • Unscrew the two 3.5mm Phillips screws from the side with the AV outlet.
    • Unscrew the 3.5mm Phillips screw from the opposite side of the camera.
    • Unscrew the six 3.5mm Phillips screws from the bottom of the camera.
  2. Rotary Multi Selector Wheel Removal: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully remove the back casing from the camera.
    • Be mindful when removing the back casing as there is a ribbon that still connects the back casing to the motherboard.
  3. Rotary Multi Selector Wheel Removal, Detaching Ribbon: 手順 3、 2の画像 1 Rotary Multi Selector Wheel Removal, Detaching Ribbon: 手順 3、 2の画像 2
    • Place the plastic opening tool underneath the ribbon tab as shown. Gently lift the tab up.
    • Gently pull the ribbon from the logic board with tweezers.
    • With the ribbon disconnected, the back casing should now be detached from the rest of the camera.
  4. Rotary Multi Selector Wheel Removal, Rotary Multi Selector Wheel: 手順 4、 3の画像 1 Rotary Multi Selector Wheel Removal, Rotary Multi Selector Wheel: 手順 4、 3の画像 2 Rotary Multi Selector Wheel Removal, Rotary Multi Selector Wheel: 手順 4、 3の画像 3
    • Lift up the metal cover and its button slowly using the tweezers.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Lau
メンバー登録日: 04/18/13
1 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 8-56, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 8-56, Johann Spring 2013人のメンバー
CPSU-JOHANN-S13S8G56
4 メンバー
18のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 500
