メインコンテンツにスキップ
Rosewill NEON M62 Sensor Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Rosewill NEON M62 Sensor Cover Replacement, Bottom Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the mouse so the bottom is facing upwards.
    • Remove the plastic skates.
    • These are not shown in the picture since they were missing from the device.
    • Remove the two 5 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
  2. Rosewill NEON M62 Sensor Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the opening tool along the side of the mouse to open up it.
    • This may take multiple attempts to do so; be patient and careful not to break the mouse.
  3. Rosewill NEON M62 Sensor Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Rosewill NEON M62 Sensor Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Loosen the top and bottom half of the mouse with the opening tool, and slowly pull up the bottom half of the mouse.
  4. Rosewill NEON M62 Sensor Cover Replacement, Sensor Cover: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the four 5 mm screws with a Philips #00 screwdriver.
  5. Rosewill NEON M62 Sensor Cover Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Rosewill NEON M62 Sensor Cover Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the center clear plastic piece, known as the sensor cover.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Sean Turk
メンバー登録日: 03/16/23
217 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 7-2, Ryckebusch Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 7-2, Ryckebusch Spring 2023人のメンバー
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G2
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 3
今までの合計 87
