メインコンテンツにスキップ
Rosewill NEON M62 Cable Replacement
必要な工具と部品
  1. Rosewill NEON M62 Cable Replacement, Bottom Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the mouse so the bottom is facing upwards.
    • Remove the plastic skates.
    • These are not shown in the picture since they were missing from the device.
    • Remove the two 5 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
  2. Rosewill NEON M62 Cable Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the opening tool along the side of the mouse to open up it.
    • This may take multiple attempts to do so; be patient and careful not to break the mouse.
  3. Rosewill NEON M62 Cable Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Rosewill NEON M62 Cable Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Loosen the top and bottom half of the mouse with the opening tool, and slowly pull up the bottom half of the mouse.
  4. Rosewill NEON M62 Cable Replacement, Cable: 手順 4、 2の画像 1 Rosewill NEON M62 Cable Replacement, Cable: 手順 4、 2の画像 2
    • Gently pull the cable toward yourself and around the right side, being careful not to damage the wires.
  5. Rosewill NEON M62 Cable Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Carefully, using your fingers or tweezers, pull the white connecter up.
    • Do not pull by the wires.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Julian Abraham
メンバー登録日: 03/21/23
414 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 7-2, Ryckebusch Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 7-2, Ryckebusch Spring 2023人のメンバー
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G2
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 8
今までの合計 105
