メインコンテンツにスキップ
Rosewill NEON M62 Bottom Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Rosewill NEON M62 Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the mouse so the bottom is facing upwards.
    • Remove the plastic skates.
    • These are not shown in the picture since they were missing from the device.
    • Remove the two 5 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
  2. Rosewill NEON M62 Bottom Panel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the opening tool along the side of the mouse to open up it.
    • This may take multiple attempts to do so; be patient and careful not to break the mouse.
  3. Rosewill NEON M62 Bottom Panel Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Rosewill NEON M62 Bottom Panel Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Loosen the top and bottom half of the mouse with the opening tool, and slowly pull up the bottom half of the mouse.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Joshua Alves
メンバー登録日: 03/16/23
97 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 7-2, Ryckebusch Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 7-2, Ryckebusch Spring 2023人のメンバー
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G2
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 6
今までの合計 156
