メインコンテンツにスキップ
Roof Shingle Replacement
必要な工具と部品
  1. Roof Shingle Replacement, Roof shingle: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the broken shingle by lifting the nails with the claw side of a hammer.
    • Use caution when handling a hammer and nails.
  2. Roof Shingle Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the single broken shingle, carefully, without ripping out the shingles above.
  3. Roof Shingle Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the adhesion strip off of the new shingle.
  4. Roof Shingle Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Slip the new shingle in place, and line it up where the old shingle previously was.
  5. Roof Shingle Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Roof Shingle Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Secure the shingle with three 7/8" roofing nails.
    • Be careful when hammering in the nails.
  6. Roof Shingle Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Slightly lift the edges of the shingle and apply a thin layer of cement along it.
  7. Roof Shingle Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Press down the edges to lock the shingle in place.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Marie Albrecht
メンバー登録日: 01/19/18
145 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Sarasota-Manatee, Team S59-G1, Stewart Spring 2018 USF Sarasota-Manatee, Team S59-G1, Stewart Spring 2018人のメンバー
USFSM-STEWART-S18S59G1
1 メンバー
2のガイドは作成済み
2 件のコメント
Great post! Roof repair is something you should only really do as a quick patch though. If one of your shingles has fallen off, odds are a lot more of them are going to be falling off soon too. You need to find the Best Quality shingles just to make sure that they stay on as long as your other ones.
Best Quality - 返信
Yeah those 3 in 1s are definitely NOT good quality, they are old and soon to be extinct. (Good riddance)
OOtysweat97 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 11
過去 30 日: 25
今までの合計 428
