メインコンテンツにスキップ
Roller Skate Double Action Cushion Replacement
必要な工具と部品
  1. Roller Skate Double Action Cushion Replacement, Sure-Grip Double Action Cushion: 手順 1、 1の画像 1
    • Using a 14 mm wrench, loosen and extract the bolt from the base plate.
  2. Roller Skate Double Action Cushion Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Once the bolt is no longer in the base plate, lift and twist the entire truck assembly from the skate.
  3. Roller Skate Double Action Cushion Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Roller Skate Double Action Cushion Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Flip the truck over and remove the nut from the truck assembly bolt.
  4. Roller Skate Double Action Cushion Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Roller Skate Double Action Cushion Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove both sets of cushions and retaining washers from the bolt.
  5. Roller Skate Double Action Cushion Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Roller Skate Double Action Cushion Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Roller Skate Double Action Cushion Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the retaining washer from each cushion.
    • Use a spudger if the washer and cushion are difficult to separate.
    • Replace worn cushions and washers.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jen Rushing
メンバー登録日: 05/24/15
1 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CCNTH Repair Project CCNTH Repair Project人のメンバー
Community
2 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 22
今までの合計 2,104
