メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
Roku XD 2050X Remote Control Casing Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Roku XD 2050X Remote Control Casing Replacement, Remote Control Casing: 手順 1、 2の画像 1 Roku XD 2050X Remote Control Casing Replacement, Remote Control Casing: 手順 1、 2の画像 2
    • Take care when handling components. Circuit boards, soldering points, and other areas may have sharp points.
    • Remove the battery cover.
    • Remove the two AA batteries.
  2. Roku XD 2050X Remote Control Casing Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Roku XD 2050X Remote Control Casing Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert flat edge of spudger into seam between the top and bottom halves of the remote control.
    • Gently twist the spudger to separate the top and bottom halves of the remote.
  3. Roku XD 2050X Remote Control Casing Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently use the spudger to pry the circuit board loose.
  4. Roku XD 2050X Remote Control Casing Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using either end of the spudger, gently lift and remove the clear keypad backing.
  5. Roku XD 2050X Remote Control Casing Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using either end of the spudger, lift and remove the rubber keypad.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
William
メンバー登録日: 01/30/15
1,603 ポイント
10のガイドは作成済み
チーム
University of Kentucky Louisville, Team 1-6, Rountree Winter 2015 University of Kentucky Louisville, Team 1-6, Rountree Winter 2015人のメンバー
LOUISVILLE-ROUNTREE-W15S1G6
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 777
