メインコンテンツにスキップ
Roku XD 2050X Case Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Roku XD 2050X Case Replacement, Case: 手順 1、 3の画像 1 Roku XD 2050X Case Replacement, Case: 手順 1、 3の画像 2 Roku XD 2050X Case Replacement, Case: 手順 1、 3の画像 3
    • Ensure the Roku XDis unplugged.
    • Take care when handling components. Circuit boards, soldering points, and other areas may have sharp points.
    • Turn the device upside down.
    • Remove the two rubber pads using a plastic spudger.
  2. Roku XD 2050X Case Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Roku XD 2050X Case Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the two Phillips #1 9mm pan-head screws.
  3. Roku XD 2050X Case Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Roku XD 2050X Case Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Roku XD 2050X Case Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Insert spudger between upper and lower frame underneath the port access.
    • Guide spudger around to loosen upper and lower frame to pry frame apart.
    • Gently remove upper frame.
  4. Roku XD 2050X Case Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Roku XD 2050X Case Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the two Phillips #1 8mm pan-head screws.
  5. Roku XD 2050X Case Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • On the side of the board opposite the ports, find and tilt back the tab securing the board in place.
    • Lift the motherboard out of the lower frame.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
William
メンバー登録日: 01/30/15
1,603 ポイント
10のガイドは作成済み
チーム
University of Kentucky Louisville, Team 1-6, Rountree Winter 2015 University of Kentucky Louisville, Team 1-6, Rountree Winter 2015人のメンバー
LOUISVILLE-ROUNTREE-W15S1G6
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 49
