メインコンテンツにスキップ
Roku Streaming Stick Motherboard Port replacement
必要な工具と部品
  1. Roku Streaming Stick Motherboard Port replacement, Roku Streaming Stick Motherboard Port: 手順 1、 1の画像 1
    • Grab the blue plastic opening tool to open the Roku Streaming Stick 3500R.
  2. Roku Streaming Stick Motherboard Port replacement: 手順 2、 2の画像 1 Roku Streaming Stick Motherboard Port replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Place the blue plastic opening tool into one of the cracks on the back of the Roku to pop open the Roku Streaming Stick 3500R. Be careful not to break anything while removing the back.
  3. Roku Streaming Stick Motherboard Port replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Once you have removed the cover, you can now access the motherboard of the Roku Streaming Stick.
  4. Roku Streaming Stick Motherboard Port replacement: 手順 4、 2の画像 1 Roku Streaming Stick Motherboard Port replacement: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Remove the motherboard by grabbing a hold of the micro-usb port, or you can also use tweezers to grab a hold of it and pull it out. But be careful with where you grab the motherboard.
  5. Roku Streaming Stick Motherboard Port replacement: 手順 5、 3の画像 1 Roku Streaming Stick Motherboard Port replacement: 手順 5、 3の画像 2 Roku Streaming Stick Motherboard Port replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Once you identify the HDMI port and the micro-usb port, you can investigate to see which port may be damaged.
  6. Roku Streaming Stick Motherboard Port replacement: 手順 6、 2の画像 1 Roku Streaming Stick Motherboard Port replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Once you have identified the problem you can then desolder the points at the HDMI as highlighted, or at the micro-usb ports.
    • If the soldering gun, or iron is set too high you then run the risk of destroying the motherboard altogether, or even damaging the wireless antennas.
終わりに
If the replacement of the motherboard does not work, another part may need to be replaced.
For reassembly, follow instructions in reverse order.
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Andy Miller
メンバー登録日: 04/07/18
203 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S2-G2, Wilson Spring 2018 IUPUI, Team S2-G2, Wilson Spring 2018人のメンバー
IUPUI-WILSON-S18S2G2
4 メンバー
3のガイドは作成済み
コメント 1 件
Any idea where to buy a new hdmi port to solder on?
exxonchavez - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 26
今までの合計 3,792
