メインコンテンツにスキップ
Roku 2 Remote Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Roku 2 Remote Battery Replacement, Remote Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn over remote and press down on tab to remove.
  2. Roku 2 Remote Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove batteries
  3. Roku 2 Remote Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Place the new batteries into the remote. Make sure the positive terminal is facing the positive terminal of the slot. Similarly the negative terminal should be touching the negative terminal. If done right the batteries should be facing opposite directions of each other.
    • Insert Roku tab back on to its slot.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Alex Saltos
メンバー登録日: 08/27/15
526 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2015 USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2015人のメンバー
USFT-SULLIVAN-F15S1G5
3 メンバー
7のガイドは作成済み
コメント 1 件
Now Roku remotes comes with various features. To access these features you have to pair the Roku remote. If you want any help regarding Roku remote go to website: Roku Com Link
Katherine Melinda - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 6
今までの合計 6,498
