メインコンテンツにスキップ
Roku 2 Case Replacement
必要な工具と部品
  1. Roku 2 Case Replacement, Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Heat up the iOpener for 30 seconds in the microwave and place across rubber pads on the back of the device.
    • Note: It may take several heats, left for a minute at a time, to loosen the glue.
  2. Roku 2 Case Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Gently use the plastic opening tool to pry the rubber pads off.
  3. Roku 2 Case Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the 000 phillips to remove the screws found under all four of the rubber pads.
  4. Roku 2 Case Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Gently remove the under side of the device.
  5. Roku 2 Case Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the middle component that is held in place by the top and bottom of the device.
  6. Roku 2 Case Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the cover over the A/V ports on the front of the device.
  7. Roku 2 Case Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the board from the plastic enclosure and put the board into the replacement enclosure.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Eric Rawls
メンバー登録日: 08/24/15
360 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2015 USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2015人のメンバー
USFT-SULLIVAN-F15S1G5
3 メンバー
7のガイドは作成済み
コメント 1 件
cause mine get’s hot and it’s slow as !&&*
brian price - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 8
今までの合計 747
