メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのRogue G10を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Rogue G10 Teardown, Rogue G10 Teardown: 手順 1、 3の画像 1 Rogue G10 Teardown, Rogue G10 Teardown: 手順 1、 3の画像 2 Rogue G10 Teardown, Rogue G10 Teardown: 手順 1、 3の画像 3
    • Here is the front view of the Rogue G10 amp.
    • Back side shows 4 Phillips head screws that need to be removed.
    • Here are the 4 #6x1" screws
  2. Rogue G10 Teardown: 手順 2、 3の画像 1 Rogue G10 Teardown: 手順 2、 3の画像 2 Rogue G10 Teardown: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a small screwdriver or other small suitable prying instrument to remove the back cover.
    • With the back cover removed the speaker and amp become visible.
    • Remove the 2 Phillips head screws from the carrying handle. These two screws also attach the amp to the onside of the case.
  3. Rogue G10 Teardown: 手順 3、 3の画像 1 Rogue G10 Teardown: 手順 3、 3の画像 2 Rogue G10 Teardown: 手順 3、 3の画像 3
    • Here are the two screws from the handle. They are 1/8"x1 1/4"
    • Remove the 16 screws from the plastic corners. These corners serve no purpose other than decoration.
    • There are 4 rubber feet on the bottom of the amp.
  4. Rogue G10 Teardown: 手順 4、 3の画像 1 Rogue G10 Teardown: 手順 4、 3の画像 2 Rogue G10 Teardown: 手順 4、 3の画像 3
    • This shows the corners with the screws removed.
    • Remove the rubber feet by removing the Phillips head screws.
    • On the left and right side of the amp is a Phillips head screw, located 1/3 down from the top and to the front. These two screws hold the front panel to which the speaker is attached. Remove those.
  5. Rogue G10 Teardown: 手順 5、 3の画像 1 Rogue G10 Teardown: 手順 5、 3の画像 2 Rogue G10 Teardown: 手順 5、 3の画像 3
    • Here is the one on the right side, same location.
    • Remove it as well
    • With those two screws removed, the front panel which houses the speaker, can be simply removed
  6. Rogue G10 Teardown: 手順 6、 3の画像 1 Rogue G10 Teardown: 手順 6、 3の画像 2 Rogue G10 Teardown: 手順 6、 3の画像 3
    • remove the front panel and place aside.
    • With the front panel removed, the amp will now simply lift out as well
    • Here is the amp totally disassembled. Straight forward job. No glue, no hidden screws.
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
oldturkey03
メンバー登録日: 09/29/10
782,270 ポイント
119のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
33 メンバー
540のガイドは作成済み
4 件のコメント
Do these models have tubes in them?
Camron Buxton - 返信
No, they do not. Strictly solid state
oldturkey03 -
Thank you so much
Camron Buxton - 返信
What may be causing the scratchy sound only when playing on my G10? Tried multiple cables and cleaned the input with electrical contact cleaner and there was no change. If I run a cable from the Phones jack to my computer input then the noise is not there.
Brian Day - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 11
今までの合計 3,121
