メインコンテンツにスキップ
Rocketfish RF-WSP313 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Rocketfish RF-WSP313 Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 1の画像 1
    • Using the metal spudger, remove the outer cap from the top of the device.
  2. Rocketfish RF-WSP313 Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a Phillips # 1 screwdriver, remove the four 1.1 cm flathead screws attaching the metal ring to the top of the device.
  3. Rocketfish RF-WSP313 Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the ring and set aside.
  4. Rocketfish RF-WSP313 Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using the metal spudger, remove the cap from the bottom of the device.
  5. Rocketfish RF-WSP313 Speaker Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using a Phillips # 1 screwdriver, remove the four 1.1 sm screws attaching the metal ring to the bottom of the device.
  6. Rocketfish RF-WSP313 Speaker Replacement: 手順 6、 1の画像 1
  7. Rocketfish RF-WSP313 Speaker Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Using a Phillips # 1 screwdriver, remove the four 1 cm screws from the outside panel. You will do this for each panel; it does not matter which side you start with.
  8. Rocketfish RF-WSP313 Speaker Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Using the metal spudger, pry off the side panel. Repeat this step on the other side panel.
  9. Rocketfish RF-WSP313 Speaker Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the four 1.1 cm flathead screws from the side of the device. Repeat this step on the other side of the device.
  10. Rocketfish RF-WSP313 Speaker Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Rocketfish RF-WSP313 Speaker Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Using the metal spudger, open the device.
  11. Rocketfish RF-WSP313 Speaker Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Rocketfish RF-WSP313 Speaker Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Using your fingers (or a pair of tweezers), disconnect the speaker cord from its socket.
  12. Rocketfish RF-WSP313 Speaker Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the four 1.2 cm pan head screws surrounding the speaker.
  13. Rocketfish RF-WSP313 Speaker Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Remove the speaker from the device.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Kara Falknor
メンバー登録日: 01/25/17
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Washington State, Team 1-50, Staggers Spring 2017 Washington State, Team 1-50, Staggers Spring 2017人のメンバー
WSU-STAGGERS-S17S1G50
2 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 12
今までの合計 449
