メインコンテンツにスキップ
Ritter (Strix) Kettle 'Fontana' Microcontroller Replacement
必要な工具と部品
  1. Ritter (Strix) Kettle 'Fontana' Microcontroller Replacement, Open kettle base: 手順 1、 2の画像 1 Ritter (Strix) Kettle 'Fontana' Microcontroller Replacement, Open kettle base: 手順 1、 2の画像 2
    • Before you begin, be sure to unplug the kettle base.
    • Using Torx screwdriver, open kettle base and remove PCB
    • One can see the five contact rings. From inside they are: Live, Sensor +, Sensor -, Neutral, Ground
  2. Ritter (Strix) Kettle 'Fontana' Microcontroller Replacement, High voltage gap potential problem: 手順 2、 1の画像 1
    • The PCB is not conformally coated, so water splashing around the base can potentially enter and cause damage.
    • The design of the PCB is a bit unfortunate as the high voltage switching regulator is very close to the LDO and microcontroller.
    • Line input
    • Switching regulator
    • LDO and MCU
  3. Ritter (Strix) Kettle 'Fontana' Microcontroller Replacement, High voltage gap problem (2): 手順 3、 1の画像 1
    • Red circle: Isolation gap between 320VDC and 4.4VDC is about less than 1mm
    • Red arrow: Pulsed 320V (220VAC) switching regulator
    • Blue arrow: 4.4V LDO supply voltage for MCU
  4. Ritter (Strix) Kettle 'Fontana' Microcontroller Replacement, Microcontroller replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using hot air, desolder the TSSOP16 microcontroller labeled "Y12"
    • Unfortunately I was not able to source the microcontroller allone yet. But I could order the entire board for 25€ which is better than nothing. Thank you Ritter
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Thomas Widmaier
メンバー登録日: 03/05/13
2,039 ポイント
10のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
322 メンバー
2,528のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 359
