メインコンテンツにスキップ
Ring Video Doorbell Pro Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Ring Video Doorbell Pro Speaker Replacement, Housing: 手順 1、 1の画像 1
    • Start by using the star-shaped end of the included Ring screwdriver to take out the 5 mm screw on the bottom of the device.
  2. Ring Video Doorbell Pro Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Ring Video Doorbell Pro Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Ring Video Doorbell Pro Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use your thumbs to apply downward pressure on the glass part of the device while pulling the faceplate up and off of the device.
  3. Ring Video Doorbell Pro Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a PH-000 screwdriver, unscrew and set aside all four of these 5.25 mm screws.
  4. Ring Video Doorbell Pro Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Ring Video Doorbell Pro Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using a plastic pry tool, go along the edge of the device prying the device apart. While doing this, focus on the four clips, two of which are on either side of the device.
  5. Ring Video Doorbell Pro Speaker Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the front of the device from the back plate.
  6. Ring Video Doorbell Pro Speaker Replacement, Speaker: 手順 6、 1の画像 1
    • With the Video Doorbell Pro opened up the speaker is exposed.
  7. Ring Video Doorbell Pro Speaker Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove this 5.25 mm screw.
  8. Ring Video Doorbell Pro Speaker Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove this wire connection by gently prying it off with a plastic pry tool.
  9. Ring Video Doorbell Pro Speaker Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the speaker from the device.
終わりに
To reassemble your device, insert the new speaker and follow these instructions in reverse order.
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jake Dixon
メンバー登録日: 11/09/17
835 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S7-G4, Baechle Fall 2017 IUPUI, Team S7-G4, Baechle Fall 2017人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-F17S7G4
3 メンバー
5のガイドは作成済み
7 件のコメント
Hi Jake. This looks brilliant - I would love to contact you directly as I have a further question about this. My member name is robinfeild, and my email is email is robinfeild@gmail.com.
Hope to hear from you!
Thanks
Robin
Robin Feild - 返信
Anyone happen to know where you can purchase the replacement speaker from?
John Clark - 返信
Where did you get a replacement speaker from?
Volodymyr Kazantsev - 返信
Sammy - 返信
I dismantled the speaker in mine having verified it was faulty by testing it with one from a standard Ring Doorbell, (It has the same connector but the housing is a different shape. Having cracked open the plastic housing of the speaker it has one of these inside (1w 8 Ohm Rectangular speaker 15*11*3.5mm) such as https://www.ebay.co.uk/itm/224485373996 a couple of drops of superglue and two dabs of solder, works like new.
cagedbat - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 33
過去 30 日: 119
今までの合計 14,675
