メインコンテンツにスキップ
Ring Video Doorbell Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Ring Video Doorbell Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 1 Ring Video Doorbell Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 2 Ring Video Doorbell Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 3
    • Start by using the PH00 Phillips Screwdriver to take out the 6 1 mm screw's on the bottom of the device.
    • Pry open the aluminium plate using the Plastic Opening Tool(s).
    • Remove the 2 1 mm screws using the PH00 Phillips Screwdriver.
  2. Ring Video Doorbell Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Ring Video Doorbell Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Ring Video Doorbell Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pry open the back case as shown using the Plastic Opening Tool.
    • Disconnect the battery from motherboard by carefully pulling up on the connector.
  3. Ring Video Doorbell Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Ring Video Doorbell Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Ring Video Doorbell Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Unscrew the 9 1 mm screwdrivers using a PH00 Phillips Screwdriver.
    • Carefully detach the motherboard, from the housing unit using your hands.
  4. Ring Video Doorbell Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Ring Video Doorbell Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Detach the upper part of the motherboard from the bottom, using your hands.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Abdulrahman
メンバー登録日: 02/20/18
685 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S11-G5, Cheng Spring 2018 USF Tampa, Team S11-G5, Cheng Spring 2018人のメンバー
USFT-CHENG-S18S11G5
3 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
Where can you buy a replacement motherboard?
Barry Specter - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 14
過去 30 日: 43
今までの合計 4,184
