メインコンテンツにスキップ
Ring Stick Up Cam Battery Battery Replacement
  1. Ring Stick Up Cam Battery Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the camera so the lens is facing away from you, and the back is facing towards you.
    • Place one hand securely on the base and the other on the stand.
    • Carefully twist your bottom hand counterclockwise until the indicator line reaches the unlock icon.
  2. Ring Stick Up Cam Battery Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Gently pull down to separate the stand from the camera body.
  3. Ring Stick Up Cam Battery Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Ring Stick Up Cam Battery Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Hold the camera so the opening containing the battery is toward the ceiling.
    • Squeeze the silver lever labeled "push" and extract the battery from its slot.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Caroline Smith
メンバー登録日: 02/24/23
267 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Marist, Team 1-1, Chaterdon Spring 2023 Marist, Team 1-1, Chaterdon Spring 2023人のメンバー
MARS-CHATERDON-S23S1G1
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 44
今までの合計 542
