メインコンテンツにスキップ
Ring Spotlight Cam Battery The Mounting Bracket Replacement
必要な工具と部品
  1. Ring Spotlight Cam Battery The Mounting Bracket  Replacement, The Mounting Bracket: 手順 1、 1の画像 1
    • Place Mounting Bracket with lower elevation facing towards you.
  2. Ring Spotlight Cam Battery The Mounting Bracket  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to unscrew the single bracket screw.
  3. Ring Spotlight Cam Battery The Mounting Bracket  Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Hold two corners from the middle of bracket and stretch outward.
  4. Ring Spotlight Cam Battery The Mounting Bracket  Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Slide bracket upwards.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Smoo Rena
メンバー登録日: 01/17/19
222 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
コメント 1 件
I have lost the single bracket screw. Where can I get a replacement?
Rick Burgess - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 24
今までの合計 2,794
