メインコンテンツにスキップ
Ring Spotlight Cam Battery Lights Replacement
必要な工具と部品
  1. Ring Spotlight Cam Battery Lights Replacement, Lights: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the top plastic pad by peeling it off with a metal spudger.
  2. Ring Spotlight Cam Battery Lights Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Ring Spotlight Cam Battery Lights Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the 7 PH00 screws around the four corners with PH00 of the lid.
  3. Ring Spotlight Cam Battery Lights Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the metal spudger set to break the glue lining and the motion sensor will pop out.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Smoo Rena
メンバー登録日: 01/17/19
222 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
2 件のコメント
this showed nothing about replacing the light bulb
Martha “purplemarty” Ewell - 返信
This is not a complete how to. The directions stop in the middle and don't show the replacement of the LEDs. Also no parts link for the replacement LED strips
Matt Newman - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 18
過去 30 日: 101
今までの合計 4,789
