メインコンテンツにスキップ
Ring Outdoor Security Cam Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Ring Outdoor Security Cam Camera Replacement, Camera: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the six 6 mm Phillips #00 screws from the back on the device.
  2. Ring Outdoor Security Cam Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pry off the aluminum plate using a plastic opening tool.
  3. Ring Outdoor Security Cam Camera Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use an opening tool to pry the back plate off of the device.
  4. Ring Outdoor Security Cam Camera Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Disconnect the battery power leads using a plastic opening tool.
  5. Ring Outdoor Security Cam Camera Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to loosen the adhesive holding the battery in place and remove the battery by hand.
  6. Ring Outdoor Security Cam Camera Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Disconnect the ribbon cable carefully at the bottom of the device.
    • Remove the three silver 6 mm Phillips #00 screws from the motherboard.
  7. Ring Outdoor Security Cam Camera Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Pull the top of the motherboard up and out of the device.
  8. Ring Outdoor Security Cam Camera Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Ring Outdoor Security Cam Camera Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the silver 5 mm Phillips #00 screw, and the two 10 mm Phillips #00 from the next motherboard.
    • Then remove the three plastic spacers on the device.
  9. Ring Outdoor Security Cam Camera Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Ring Outdoor Security Cam Camera Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Ring Outdoor Security Cam Camera Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Pry the motherboard out with a plastic opening tool.
    • Flip the device over and then carefully press on the camera lens to remove the camera and the attached mother board from the device.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
WilliamB22
メンバー登録日: 09/13/23
941 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 6-2, Kilpatrick Fall 2023 University of North Texas, Team 6-2, Kilpatrick Fall 2023人のメンバー
UNT-KILPATRICK-F23S6G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 32
今までの合計 171
