メインコンテンツにスキップ
Ring Outdoor Security Cam Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Ring Outdoor Security Cam Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the six 6 mm Phillips #00 screws from the back on the device.
  2. Ring Outdoor Security Cam Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pry off the aluminum plate using a plastic opening tool.
  3. Ring Outdoor Security Cam Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using the same tool pry the back plate off of the device.
  4. Ring Outdoor Security Cam Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Disconnect the battery power leads using a plastic opening tool.
  5. Ring Outdoor Security Cam Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to loosen the adhesive holding the battery in place and remove the battery by hand.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
WilliamB22
メンバー登録日: 09/13/23
941 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 6-2, Kilpatrick Fall 2023 University of North Texas, Team 6-2, Kilpatrick Fall 2023人のメンバー
UNT-KILPATRICK-F23S6G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 26
今までの合計 200
