この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
このガイドはドアベルのバッテリーをどうやって開け、交換するかを書いています。これは初代のドアベルに関してのガイドですので、新しいバージョンについてはバッテリーはなく、フルタイムパワーが必要です。
必要な工具と部品
ビデオの概要
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Two Lithium polymer batteries are connected back to back and in parallel to the regulator. The batteries are rated at 9.47w @ 3.75v each.
When you are satisfied that the battery is properly installed, the new battery should have enough charge that you will see at least one of several LED's light up. You can then close up. But if not, charge the unit via USB to see if the LED's are functioning. If not, check the battery connection.
デバイスを組み立て直すには、こういった手順と逆の順序に従ってください。
33 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
80%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
59 件のコメント
This is one of the few products that it's rarely if ever necessary to replace a battery in, as the warranty will cover a rapidly draining or not-charging battery. I'm glad you didn't tear down your chime, too! ;)
disagree. my battery went.
ralph -
Without a doubt there is a fault with the batteries on these 2020 5UM5E5 models. I’ve just had to replace the battery in mine. Bought from here.
Where can the battery be purchased?
https://www.amazon.com/dp/B0B191PVH7?psc...
just got it, its like OEM
ralph -
