メインコンテンツにスキップ
Ridgid R86037 Coupler Replacement
必要な工具と部品
  1. Ridgid R86037 Coupler Replacement, Coupler: 手順 1、 1の画像 1
    • Using a Torx screwdriver, remove the four M2.2x1 inch screws from the end cap.
  2. Ridgid R86037 Coupler Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the end cap from the back of the driver.
  3. Ridgid R86037 Coupler Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two M3.5x10 mm screws from the back of the driver under the end cap.
  4. Ridgid R86037 Coupler Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the seven M3.5x16 mm screws from the right side of the driver.
  5. Ridgid R86037 Coupler Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the side of the driver, exposing the inner machinery.
  6. Ridgid R86037 Coupler Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the coupler by pulling up and releasing it from the gear assembly.
  7. Ridgid R86037 Coupler Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Detach the wire plug from the device and replace the old coupler with the new coupler.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Luke Stokes
メンバー登録日: 01/16/19
464 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team S2-G4, Bedsole Spring 2019 University of Alabama, Team S2-G4, Bedsole Spring 2019人のメンバー
UA-BEDSOLE-S19S2G4
4 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 10
今までの合計 677
