メインコンテンツにスキップ
Ridgid R86008 Gearbox Replacement
必要な工具と部品
  1. Ridgid R86008 Gearbox Replacement, Gearbox: 手順 1、 1の画像 1
    • Before you begin make sure battery is removed from drill.
    • Loosen the four 13mm T10 Torx screws from the back of the drill and remove cap.
  2. Ridgid R86008 Gearbox Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the two 25mm T10 Torx screws from the front of the drill.
  3. Ridgid R86008 Gearbox Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the remaining 13mm T10 Torx screws and pull apart drill case.
  4. Ridgid R86008 Gearbox Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Identify gearbox.
  5. Ridgid R86008 Gearbox Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Ridgid R86008 Gearbox Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Ridgid R86008 Gearbox Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Using a PH1 screwdriver, remove the four 13mm PH screws from the back of the gearbox.
    • It may be easier to unscrew the screws by separating the front end of the drill from the rest of the drill.
  6. Ridgid R86008 Gearbox Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Pull apart gearbox.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Lauren Dierkop
メンバー登録日: 01/22/19
183 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 564
