メインコンテンツにスキップ
Ridgid R82005 Housing Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Ridgid R82005 Housing Assembly  Replacement, Housing Assembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Eject the battery from the drill.
    • Unscrew the seven M3x15.3mm screws, with the 2mm hex screwdriver bit, that secures the Housing Assembly.
  2. Ridgid R82005 Housing Assembly  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push the metallic Housing Connecting clip out with flat side of the plastic opening tool.
    • Eject battery before attempting this step.
  3. Ridgid R82005 Housing Assembly  Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Ridgid R82005 Housing Assembly  Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the top half of the Housing Assembly.
  4. Ridgid R82005 Housing Assembly  Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Ridgid R82005 Housing Assembly  Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Grasp carefully the top and bottom of drill components.
    • LED light needs to be manually removed.
    • Lift and transfer, as a whole, the drill components from the old housing assembly to the new housing.
    • Make sure all drill components fit properly in the grooves of new Housing Assembly.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Also reinsert the battery to make sure the drill has power.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alex Cominos
メンバー登録日: 02/14/19
376 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2019 USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2019人のメンバー
USFT-LEAHY-S19S1G2
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 230
