メインコンテンツにスキップ
Ridgid R82005 2 Speed Gear Train Replacement
必要な工具と部品
  1. Ridgid R82005  2 Speed Gear Train  Replacement, Housing Assembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Eject the battery from the drill.
    • Unscrew the seven M3x15.3mm screws, with the 2mm hex screwdriver bit, that secures the Housing Assembly.
  2. Ridgid R82005  2 Speed Gear Train  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push the metallic Housing Connecting clip out with flat side of the plastic opening tool.
    • Eject battery before attempting this step.
  3. Ridgid R82005  2 Speed Gear Train  Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Ridgid R82005  2 Speed Gear Train  Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the top half of the Housing Assembly.
  4. Ridgid R82005  2 Speed Gear Train  Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Ridgid R82005  2 Speed Gear Train  Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Grasp carefully the top and bottom of drill components.
    • LED light needs to be manually removed.
    • Lift and transfer, as a whole, the drill components from the old housing assembly to the new housing.
    • Make sure all drill components fit properly in the grooves of new Housing Assembly.
  5. Ridgid R82005  2 Speed Gear Train  Replacement, 2 Speed Gear Train: 手順 5、 2の画像 1 Ridgid R82005  2 Speed Gear Train  Replacement, 2 Speed Gear Train: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the 2 speed gear selector by carefully lifting it out of the housing, making sure it is free from the speed switch rail.
    • The 2 speed gear selector may fall out on its own.
    • When reassembling, make sure all drill components fit properly in the grooves of the Housing Assembly.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Andrew McPherson
メンバー登録日: 02/14/19
479 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2019 USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2019人のメンバー
USFT-LEAHY-S19S1G2
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 27
今までの合計 530
