メインコンテンツにスキップ
Ridgid R2611 Switch Bracket Replacement
必要な工具と部品
  1. Ridgid R2611 Switch Bracket Replacement, Switch Bracket: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the seven 2.5 mm screws on the top of the sander using the Torx T15 screwdriver.
  2. Ridgid R2611 Switch Bracket Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the top of the sander and put to the side.
  3. Ridgid R2611 Switch Bracket Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the screwdriver to unscrew the two #6-19 X 5/8 in screws holding down the outlet cord.
  4. Ridgid R2611 Switch Bracket Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the cord from the handle.
  5. Ridgid R2611 Switch Bracket Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the outer plastic piece holding down the white and black wires.
  6. Ridgid R2611 Switch Bracket Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Unplug the two connecting pieces that hold wires.
  7. Ridgid R2611 Switch Bracket Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Using the screwdrivers, unscrew the four #6-19 X 5/8 in screws on rectangular block.
  8. Ridgid R2611 Switch Bracket Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the black and white wires by pulling out.
  9. Ridgid R2611 Switch Bracket Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Put the screwdriver in the holes to release remaining two wires.
  10. Ridgid R2611 Switch Bracket Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the two remaining wires from switch, leaving the switch freed.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ana
メンバー登録日: 01/16/19
384 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Alabama, Team S2-G4, Bedsole Spring 2019 University of Alabama, Team S2-G4, Bedsole Spring 2019人のメンバー
UA-BEDSOLE-S19S2G4
4 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 13
今までの合計 281
