メインコンテンツにスキップ
Ridgid JobMax R8620 Series E LED Grip Light Switch Replacement
必要な工具と部品
  1. Ridgid JobMax R8620 Series E LED Grip Light Switch Replacement, LED Grip Light Switch: 手順 1、 1の画像 1
    • Pull the battery out of the case before opening the device.
    • Remove the nine 6mm screws on the drill cover using a Torx T10 screwdriver.
    • Lift off the outer casing.
  2. Ridgid JobMax R8620 Series E LED Grip Light Switch Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the LED grip light switch at the waist of the device.
  3. Ridgid JobMax R8620 Series E LED Grip Light Switch Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Ridgid JobMax R8620 Series E LED Grip Light Switch Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the plastic switch with the spring from the groove of the housing by hand.
    • Check to see if there are problems with the plastic switch or the spring.
  4. Ridgid JobMax R8620 Series E LED Grip Light Switch Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Ridgid JobMax R8620 Series E LED Grip Light Switch Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Find the slot on the motherboard along the wiring of the device.
    • Use tweezers to pull the plug out of the host slot.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Pengjian Zhou
メンバー登録日: 02/06/19
557 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UC Davis, Team S20-G1, Lore Winter 2019 UC Davis, Team S20-G1, Lore Winter 2019人のメンバー
UCD-LORE-W19S20G1
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 12
今までの合計 469
