メインコンテンツにスキップ
Ridgid JobMax R8620 Series E Drive Gear Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Ridgid JobMax R8620 Series E Drive Gear Cover Replacement, Drive Gear Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Pull the battery out of the case by hand before opening the device.
    • Using a Torx T10 screwdriver, remove the nine 6mm screws on the drill cover.
    • Lift off the outer casing.
  2. Ridgid JobMax R8620 Series E Drive Gear Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • After opening the cover, find the motor and pry it apart from the case in order to have space to do the replacement.
  3. Ridgid JobMax R8620 Series E Drive Gear Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Ridgid JobMax R8620 Series E Drive Gear Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Ridgid JobMax R8620 Series E Drive Gear Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Find the gear cover.
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the two screws on the plastic protective plate.
    • Remove the plastic plate.
  4. Ridgid JobMax R8620 Series E Drive Gear Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Ridgid JobMax R8620 Series E Drive Gear Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Carefully pull off the gear cover.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Pengjian Zhou
メンバー登録日: 02/06/19
533 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UC Davis, Team S20-G1, Lore Winter 2019 UC Davis, Team S20-G1, Lore Winter 2019人のメンバー
UCD-LORE-W19S20G1
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 8
今までの合計 710
