メインコンテンツにスキップ
Ridgid GEN5X R8653 Base Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Ridgid GEN5X R8653 Base Assembly Replacement, Base Assembly: 手順 1、 3の画像 1 Ridgid GEN5X R8653 Base Assembly Replacement, Base Assembly: 手順 1、 3の画像 2 Ridgid GEN5X R8653 Base Assembly Replacement, Base Assembly: 手順 1、 3の画像 3
    • Always disconnect battery and use gloves when working with the saw blade. Failure to do so may result in damage or injury!
    • Remove the supplied Allen wrench from it's nesting space in the front of the handle.
    • Depress and hold the spindle lock button located between the handle and blade shroud.
    • Using the supplied 6mm Allen Wrench, unscrew the bolt securing the blade and remove the blade.
  2. Ridgid GEN5X R8653 Base Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Ridgid GEN5X R8653 Base Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Ridgid GEN5X R8653 Base Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove seven 6mm T20 Torx screws located around base of saw.
    • Pull base assembly away from saw.
    • These screws are very tight and need significant force to be removed.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Burke
メンバー登録日: 09/18/19
663 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 214
