メインコンテンツにスキップ
Ridgid Circular Saw R3205 Motor Housing with Handle Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Ridgid Circular Saw R3205 Motor Housing with Handle Assembly Replacement, Motor Housing with Handle Assembly: 手順 1、 3の画像 1 Ridgid Circular Saw R3205 Motor Housing with Handle Assembly Replacement, Motor Housing with Handle Assembly: 手順 1、 3の画像 2 Ridgid Circular Saw R3205 Motor Housing with Handle Assembly Replacement, Motor Housing with Handle Assembly: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the brush assembly with a flat head screwdriver.
  2. Ridgid Circular Saw R3205 Motor Housing with Handle Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Ridgid Circular Saw R3205 Motor Housing with Handle Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Ridgid Circular Saw R3205 Motor Housing with Handle Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a T25 Torx screwdriver to remove 3 (M5 x 58 mm) screws.
  3. Ridgid Circular Saw R3205 Motor Housing with Handle Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Ridgid Circular Saw R3205 Motor Housing with Handle Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Ridgid Circular Saw R3205 Motor Housing with Handle Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a T20 Torx screwdriver to remove the (1/4-20 x 0.66 in.) screw.
    • After removing the (1/4-20 x 0.66 in.) screw the lever assembly can be unscrewed from the (1/4-20 x 0.66 in.) screw.
  4. Ridgid Circular Saw R3205 Motor Housing with Handle Assembly Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Ridgid Circular Saw R3205 Motor Housing with Handle Assembly Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • The motor housing assembly can now be removed from the rest of the saw.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Joshua Caron
メンバー登録日: 04/05/19
792 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S5-G2, Julie Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S5-G2, Julie Spring 2019人のメンバー
UMASSD-JULIE-S19S5G2
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 10
今までの合計 362
