メインコンテンツにスキップ
Ridgid Circular Saw R3205 Lower Blade Guard Replacement
必要な工具と部品
  1. Ridgid Circular Saw R3205 Lower Blade Guard Replacement, Blade: 手順 1、 2の画像 1 Ridgid Circular Saw R3205 Lower Blade Guard Replacement, Blade: 手順 1、 2の画像 2
    • Press the black spindle lock and hold it down.
    • While keeping the spindle lock pressed down use a 6mm allen wrench to remove the 5/16-18 x 0.55 inch screw.
  2. Ridgid Circular Saw R3205 Lower Blade Guard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Release the spindle lock and remove the outer flange by lifting it off the output shaft.
  3. Ridgid Circular Saw R3205 Lower Blade Guard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Ridgid Circular Saw R3205 Lower Blade Guard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Ridgid Circular Saw R3205 Lower Blade Guard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • With the outer flange removed retract the lower blade guard into the upper blade guard housing by pushing on the black lever.
    • Slide the blade out of from the bottom of the saw.
  4. Ridgid Circular Saw R3205 Lower Blade Guard Replacement, Lower Blade Guard: 手順 4、 2の画像 1 Ridgid Circular Saw R3205 Lower Blade Guard Replacement, Lower Blade Guard: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a prying tool or your fingers to remove the inner flange.
  5. Ridgid Circular Saw R3205 Lower Blade Guard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Ridgid Circular Saw R3205 Lower Blade Guard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Ridgid Circular Saw R3205 Lower Blade Guard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the external retaining ring with a screwdriver by expanding it and then prying it out.
  6. Ridgid Circular Saw R3205 Lower Blade Guard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • After removing the external retaining ring, remove (OD50 x ID42 x 0.8t) washer.
  7. Ridgid Circular Saw R3205 Lower Blade Guard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Ridgid Circular Saw R3205 Lower Blade Guard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the lower blade guard after removing the washer.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Joshua Caron
メンバー登録日: 04/05/19
792 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S5-G2, Julie Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S5-G2, Julie Spring 2019人のメンバー
UMASSD-JULIE-S19S5G2
5 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
Thank you so VERY much! I was stuck and this was perfectly described!
Chris Bishop - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 25
今までの合計 1,983
