メインコンテンツにスキップ
Ridgid Circular Saw R3205 Blade Replacement
必要な工具と部品
  1. Ridgid Circular Saw R3205 Blade Replacement, Blade: 手順 1、 2の画像 1 Ridgid Circular Saw R3205 Blade Replacement, Blade: 手順 1、 2の画像 2
    • Press the black spindle lock and hold it down.
    • While keeping the spindle lock pressed down use a 6mm allen wrench to remove the 5/16-18 x 0.55 inch screw.
  2. Ridgid Circular Saw R3205 Blade Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Release the spindle lock and remove the outer flange by lifting it off the output shaft.
  3. Ridgid Circular Saw R3205 Blade Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Ridgid Circular Saw R3205 Blade Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Ridgid Circular Saw R3205 Blade Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • With the outer flange removed retract the lower blade guard into the upper blade guard housing by pushing on the black lever.
    • Slide the blade out of from the bottom of the saw.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Joshua Caron
メンバー登録日: 04/05/19
792 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S5-G2, Julie Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S5-G2, Julie Spring 2019人のメンバー
UMASSD-JULIE-S19S5G2
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 42
今までの合計 1,798
