メインコンテンツにスキップ
Ridgid Angle Grinder R10202 Power Trigger Replacement
必要な工具と部品
  1. Ridgid Angle Grinder R10202 Power Trigger Replacement, Ridgid Angle Grinder R10202 Handle Disassembly: 手順 1、 3の画像 1 Ridgid Angle Grinder R10202 Power Trigger Replacement, Ridgid Angle Grinder R10202 Handle Disassembly: 手順 1、 3の画像 2 Ridgid Angle Grinder R10202 Power Trigger Replacement, Ridgid Angle Grinder R10202 Handle Disassembly: 手順 1、 3の画像 3
    • Using a Torx T20 screwdriver, unscrew the five M5 x 16 mm screws.
    • Using the T20 screwdriver, remove the M5 x 28 mm screw.
  2. Ridgid Angle Grinder R10202 Power Trigger Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a Torx T10 screwdriver, remove the M3 x 10mm screw.
  3. Ridgid Angle Grinder R10202 Power Trigger Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Ridgid Angle Grinder R10202 Power Trigger Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Gently pull off the right side handle.
  4. Ridgid Angle Grinder R10202 Power Trigger Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Ridgid Angle Grinder R10202 Power Trigger Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Ridgid Angle Grinder R10202 Power Trigger Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using a hex head screwdriver, remove the two 8-16 x 1/2in screws.
  5. Ridgid Angle Grinder R10202 Power Trigger Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently pull away the bend relief.
  6. Ridgid Angle Grinder R10202 Power Trigger Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Ridgid Angle Grinder R10202 Power Trigger Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the one M4 x 14 mm screw using a Phillips screwdriver.
  7. Ridgid Angle Grinder R10202 Power Trigger Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Gently lift away the switch and wires.
  8. Ridgid Angle Grinder R10202 Power Trigger Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Ridgid Angle Grinder R10202 Power Trigger Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Press down the handle lock button.
    • Force-ably twist and pull away the left side handle assembly.
  9. Ridgid Angle Grinder R10202 Power Trigger Replacement, Power Trigger: 手順 9、 3の画像 1 Ridgid Angle Grinder R10202 Power Trigger Replacement, Power Trigger: 手順 9、 3の画像 2 Ridgid Angle Grinder R10202 Power Trigger Replacement, Power Trigger: 手順 9、 3の画像 3
    • Using a bit driver, carefully remove the 4 M3.5 X 7mm holding the wires on.
    • Remember the order and position of each wire.
  10. Ridgid Angle Grinder R10202 Power Trigger Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • The Switch is now free of the Grinder. Dispose of the broken Switch and install your new Switch.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alexander Armstrong
メンバー登録日: 01/10/19
85 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 435
