メインコンテンツにスキップ
Ricoh Theta S Outer Case Replacement
必要な工具と部品
  1. Ricoh Theta S Outer Case Replacement, Outer Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Wedge the spudger underneath the small plastic square located on the bottom of the device.
    • Move the spudger to remove the plastic cover.
  2. Ricoh Theta S Outer Case Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Ricoh Theta S Outer Case Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the four 3-mm screws located on the bottom of the device. You will need to use the Phillips 00 screwdriver.
  3. Ricoh Theta S Outer Case Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Ricoh Theta S Outer Case Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Ricoh Theta S Outer Case Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Insert the plastic opening tool in between the panels shown.
    • Apply pressure to unlatch the 9 spring clips located around the perimeter of the device.
    • Lift the panel from the device.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Bradley Sutton
メンバー登録日: 11/07/17
839 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S3-G1, Harley Fall 2017 IUPUI, Team S3-G1, Harley Fall 2017人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F17S3G1
3 メンバー
6のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Where can find spare part case?
Thanks
Franco - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 25
今までの合計 2,488
