メインコンテンツにスキップ
Ricoh Super 8 800z Eyepiece Adjuster Replacement
必要な工具と部品
  1. Ricoh Super 8 800z Eyepiece Adjuster Replacement, Eyepiece Adjuster: 手順 1、 3の画像 1 Ricoh Super 8 800z Eyepiece Adjuster Replacement, Eyepiece Adjuster: 手順 1、 3の画像 2 Ricoh Super 8 800z Eyepiece Adjuster Replacement, Eyepiece Adjuster: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the rubber covering from the eyepiece by slowly pulling down on the cover from any direction.
  2. Ricoh Super 8 800z Eyepiece Adjuster Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Ricoh Super 8 800z Eyepiece Adjuster Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Ricoh Super 8 800z Eyepiece Adjuster Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use Phillips #000 screwdriver to remove the three screws around the eyepiece lens.
    • Remove the metal plate from the eyepiece.
  3. Ricoh Super 8 800z Eyepiece Adjuster Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Ricoh Super 8 800z Eyepiece Adjuster Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Ricoh Super 8 800z Eyepiece Adjuster Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Turn the adjustment ring counter clockwise until it is as close to the lens as it will go.
  4. Ricoh Super 8 800z Eyepiece Adjuster Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Ricoh Super 8 800z Eyepiece Adjuster Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Ricoh Super 8 800z Eyepiece Adjuster Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the screw on top of the back panel of the camera using a Phillips #000 screwdriver.
    • Use a plastic opening tool to lift the plastic covering to reveal a screw underneath it.
  5. Ricoh Super 8 800z Eyepiece Adjuster Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Ricoh Super 8 800z Eyepiece Adjuster Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Ricoh Super 8 800z Eyepiece Adjuster Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Continue to hold the plastic covering back with the plastic opening tool.
    • Use a #1 flathead screwdriver to remove screw in the oval opening beside the eyepiece. Be careful not to drop the screw into the camera body.
  6. Ricoh Super 8 800z Eyepiece Adjuster Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Ricoh Super 8 800z Eyepiece Adjuster Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Ricoh Super 8 800z Eyepiece Adjuster Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Slide the eyepiece adjuster out of the camera body.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Nicholas steven Thompson
メンバー登録日: 01/26/20
268 ポイント
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 273
