メインコンテンツにスキップ
Ricoh Shotmaster 130Z Zooming Lens Replacement
必要な工具と部品
  1. Ricoh Shotmaster 130Z Zooming Lens Replacement, Zooming Lens: 手順 1、 1の画像 1
    • Set the dials to "A" (Auto), and Off mode.
    • You will not be able to move these dials once the case has been opened.
  2. Ricoh Shotmaster 130Z Zooming Lens Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Ricoh Shotmaster 130Z Zooming Lens Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Ricoh Shotmaster 130Z Zooming Lens Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the 5 Phillips screws from the sides and the back.
  3. Ricoh Shotmaster 130Z Zooming Lens Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Ricoh Shotmaster 130Z Zooming Lens Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the 5mm JIS #00 screws from the bottom of the camera.
    • Pay attention to the 6mm screws on the sides of the tripod slot, as they are a slightly different size from the rest of the screws. However, you still may use a J00 screwdriver to remove them.
  4. Ricoh Shotmaster 130Z Zooming Lens Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Ricoh Shotmaster 130Z Zooming Lens Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using an opening tool, lift the case of the tripod slot (on the bottom) until the back portion of the case is released.
    • Continue to use the the opening tool to insert it and lift right next to the strap of the camera.
    • This will release the front portion of the case.
  5. Ricoh Shotmaster 130Z Zooming Lens Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Ricoh Shotmaster 130Z Zooming Lens Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Ricoh Shotmaster 130Z Zooming Lens Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use a JIS #0 screwdriver to remove the three marked screws found around the perimeter of the lens.
  6. Ricoh Shotmaster 130Z Zooming Lens Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Ricoh Shotmaster 130Z Zooming Lens Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Ricoh Shotmaster 130Z Zooming Lens Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Proceed to remove the two screws using a JIS #00 screwdriver.
    • Use tweezers to lift the lens off of the board.
終わりに
作成者
13人の作成者と共同で作成されました。
anna carolina von einem
メンバー登録日: 10/19/16
450 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-4, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 3-4, Isaacson Fall 2016人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-F16S3G4
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 12
今までの合計 546
