メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Ricoh Shotmaster 130Z Shutter LED Replacement
必要な工具と部品
  1. Ricoh Shotmaster 130Z Shutter LED  Replacement, Shutter LED: 手順 1、 3の画像 1 Ricoh Shotmaster 130Z Shutter LED  Replacement, Shutter LED: 手順 1、 3の画像 2 Ricoh Shotmaster 130Z Shutter LED  Replacement, Shutter LED: 手順 1、 3の画像 3
    • Using a Phillips J00 head remove the three 5mm screws on both left and right side of the camera as well as the one in back of it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Ricoh Shotmaster 130Z Shutter LED  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using the same J00 phillips head screwdriver proceed to removing the remaining four 5mm screws on the bottom of the camera.
    • Last, using the same #00 phillips head screwdriver remove the two 0.6mm screws which are one on each side of the tripod connection dip.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Ricoh Shotmaster 130Z Shutter LED  Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Ricoh Shotmaster 130Z Shutter LED  Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • The case can now be removed from the camera.
    • Using a blue opening tool start by lifting the back part of the case right where the tripod dip is. Lift until the back part of the case is released and can be easily removed
    • Next, using the same opening tool lift and push by the battery compartment as shown in the second picture. Do this until the front part of the case is released and can be easily removed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Ricoh Shotmaster 130Z Shutter LED  Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Ricoh Shotmaster 130Z Shutter LED  Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • The LED diode to be replaced can be found in the front of the camera next to the zooming lens.
    • Desolder the LED to remove it from the motherboard
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
anna carolina von einem
メンバー登録日: 10/19/16
450 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-4, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 3-4, Isaacson Fall 2016人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-F16S3G4
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 25
今までの合計 528
