メインコンテンツにスキップ
Ricoh Shotmaster 130Z Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Ricoh Shotmaster 130Z Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • First, make sure that the camera is turned off. The dial must line up the word "off" with the white tally mark.
  2. Ricoh Shotmaster 130Z Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Ricoh Shotmaster 130Z Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • You can find the battery compartment on the side of the camera. Search for the arrow and the abreviation "BATT"
    • Stick your finger nail (or a blue opening tool if you wish) in the notch and flip open the door to expose the battery compartment.
  3. Ricoh Shotmaster 130Z Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Ricoh Shotmaster 130Z Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Ricoh Shotmaster 130Z Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • The yellow latch holds down an extra cover for the batteries
    • Push on it in to open the compartment
    • Insert batteries according to the charges marked on the inside part of the cover
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
tcalvin12
メンバー登録日: 10/25/16
153 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-4, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 3-4, Isaacson Fall 2016人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-F16S3G4
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 15
今までの合計 672
