メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Rexing V1P Plus スクリーンの交換
閲覧: 548
統計データ:
過去24時間:
4
過去7日:
21
過去30日:
65
今までの合計
548
コメント: 1
1件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 1
1人のユーザーがこのガイドを使って修理を「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 20 - 30 分
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
デバイスのフロントカメラやリアカメラからの映像が画面に表示されない、または何も表示されない場合、デバイスのスクリーンが破損しているか故障している可能性があります。このガイドでは、Rexing V1P Plus ドライブレコーダーの液晶スクリーンを外して交換する方法を説明します。
この交換作業では、デバイスのバッテリーを外す必要があります。Rexing V1P Plus のバッテリーは、電源に接続していないと長時間充電を保持できません。バッテリーを安全に外すため、しばらくの間デバイスの電源を切り、バッテリーに残っている電荷を放電させてください。
この交換作業には、はんだごてを使用します。はんだごての使用経験がない場合は、このツールの使用方法に慣れるために事前に追加の調査を行うことをお勧めします。
必要な工具と部品
ツール
    1. Rexing V1P Plus スクリーンの交換, フロントカメラ: 手順 1、 3の画像 1 Rexing V1P Plus スクリーンの交換, フロントカメラ: 手順 1、 3の画像 2 Rexing V1P Plus スクリーンの交換, フロントカメラ: 手順 1、 3の画像 3
      • まず、デバイスのLCD画面が下を向くように置きます。
      • プラスドライバーを使用して、デバイスの背面にある4本の6 mmネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Rexing V1P Plus スクリーンの交換: 手順 2、 3の画像 1 Rexing V1P Plus スクリーンの交換: 手順 2、 3の画像 2 Rexing V1P Plus スクリーンの交換: 手順 2、 3の画像 3
      • デバイスのリアカバーを取り外し、横に置く。
      • デバイスを180度回転させ、カメラが手前に向くようにする。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Rexing V1P Plus スクリーンの交換: 手順 3、 3の画像 1 Rexing V1P Plus スクリーンの交換: 手順 3、 3の画像 2 Rexing V1P Plus スクリーンの交換: 手順 3、 3の画像 3
      • プラスドライバーを使用して、レンズの横にある2本の5 mmネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Rexing V1P Plus スクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 1 Rexing V1P Plus スクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 2 Rexing V1P Plus スクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 3
      • デバイスの側面から2つのカメラ角度調整ネジを取り外し、レンズを慎重に引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Rexing V1P Plus スクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 1 Rexing V1P Plus スクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 2 Rexing V1P Plus スクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 3
      • プラスドライバー (#00) を使い、カメラサポートブラケットを固定している2本の5mmネジを外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Rexing V1P Plus スクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 1 Rexing V1P Plus スクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 2 Rexing V1P Plus スクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 3
      • マザーボード上の所定の位置から、プラスチック製のフレームを慎重に取り外します。
      • フレームは白いカメラのリボンケーブルの周りに緩く配置されます。
      • カメラが向こう側を向くように、デバイスを180度回転させます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Rexing V1P Plus スクリーンの交換: 手順 7、 3の画像 1 Rexing V1P Plus スクリーンの交換: 手順 7、 3の画像 2 Rexing V1P Plus スクリーンの交換: 手順 7、 3の画像 3
      • リボンケーブルの接続部を覆っている粘着材を慎重に剥がす。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Rexing V1P Plus スクリーンの交換: 手順 8、 3の画像 1 Rexing V1P Plus スクリーンの交換: 手順 8、 3の画像 2 Rexing V1P Plus スクリーンの交換: 手順 8、 3の画像 3
      • 1.5mmのマイナスドライバーまたは他のオープニングツールを使用して、黒いZIFコネクタのロックフラップを静かに跳ね上げ、リボンケーブルの固定を解除します。
      • コネクタが開いたら、リボンケーブルをスライドさせて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Rexing V1P Plus スクリーンの交換, マザーボード: 手順 9、 3の画像 1 Rexing V1P Plus スクリーンの交換, マザーボード: 手順 9、 3の画像 2 Rexing V1P Plus スクリーンの交換, マザーボード: 手順 9、 3の画像 3
      • はんだごてを使用して、マザーボードに接続されている4本のワイヤを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Rexing V1P Plus スクリーンの交換: 手順 10、 3の画像 1 Rexing V1P Plus スクリーンの交換: 手順 10、 3の画像 2 Rexing V1P Plus スクリーンの交換: 手順 10、 3の画像 3
      • プラスドライバー #00を使用して、マザーボードをケースに固定している3本の3.5 mmネジを外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Rexing V1P Plus スクリーンの交換: 手順 11、 3の画像 1 Rexing V1P Plus スクリーンの交換: 手順 11、 3の画像 2 Rexing V1P Plus スクリーンの交換: 手順 11、 3の画像 3
      • ゴールドのキャップが付いた黒いアンテナケーブルを真上に引き抜き、マザーボードから取り外します。
      • 指を使ってケースを広げ、マザーボードを取り外すためのスペースを作ります。
      • 接続されているポートをケースの取り付け位置から外すために必要な作業です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Rexing V1P Plus スクリーンの交換, スクリーン: 手順 12、 2の画像 1 Rexing V1P Plus スクリーンの交換, スクリーン: 手順 12、 2の画像 2
      • ケースから分離したら、マザーボードを裏返し、画面が上を向くようにします。
      • 2枚目の画像のように、画面がマザーボードの上部にかかるようにマザーボードを回転させます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Rexing V1P Plus スクリーンの交換, リボンケーブルの取り外し: 手順 13、 3の画像 1 Rexing V1P Plus スクリーンの交換, リボンケーブルの取り外し: 手順 13、 3の画像 2 Rexing V1P Plus スクリーンの交換, リボンケーブルの取り外し: 手順 13、 3の画像 3
      • マイナスドライバー 1.5 mmを使用して、黒いZIFコネクタのロックフラップを跳ね上げ、リボンケーブルを解放します。
      • リボンケーブルをスライドさせて引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Tyler Anderson
メンバー登録日: 02/14/23
94 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Spring 2023 Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Spring 2023人のメンバー
WCU-VIRTUE-S23S1G1
4 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Where do I find the replacement screen?
Cesar Perez - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 21
過去 30 日: 65
今までの合計 548
