メインコンテンツにスキップ
Revlon One-Step Hair Dryer Barrel Replacement
必要な工具と部品
  1. Revlon One-Step Hair Dryer Barrel Replacement, Barrel: 手順 1、 1の画像 1
    • First, remove the pink panels on each side of the handle in order to access the screws.
    • Use the iFixit opening tool to remove the pink panels.
  2. Revlon One-Step Hair Dryer Barrel Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Revlon One-Step Hair Dryer Barrel Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Revlon One-Step Hair Dryer Barrel Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • After removing the pink panels, there will be one visible screw on each side of the dryer handle measuring at 11mm.
    • Carefully unscrew both of these screws with a tri-point Y000 screwdriver.
    • Next, completely remove the screws out of the dryer handle.
  3. Revlon One-Step Hair Dryer Barrel Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Revlon One-Step Hair Dryer Barrel Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Revlon One-Step Hair Dryer Barrel Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the barrel by twisting and pulling it away from the handle of the dryer.
    • Before attempting to take the barrel off, make sure the dryer powered completely off and is cool to the touch.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Rory Chappuis
メンバー登録日: 03/21/22
375 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team 1-4, Bedsole Spring 2022 University of Alabama, Team 1-4, Bedsole Spring 2022人のメンバー
UA-BEDSOLE-S22S1G4
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 48
今までの合計 1,445
